Good day!
Tell me, please, from which resources does X-Life take data on flight schedules?
JARDesign Group Board → Updates & General Discussion → X-Life ver 4 for X-Plane 11
Good day!
Good day!
http://jardesign.org/forum/viewtopic.ph … 234#p19234
Good day. Tell me please. for what reason may not be the sound of the dispatcher voice? I do not hear a female voice after entering the team.The general sound of the aircraft traffic is.the dispatcher has no voice sound.There are moments that the voice can be heard with great delay.
Сегодня я летел по маршруту EDDS-LFPG. После того как я сел в аэропорту Парижа, освободил ВПП, Так как я первый раз в этом порту то у диспетчера запросил место парковки, Диспетчер мне указал маршрут до нее, и предложил вызвать машинку, я нажал да вызвать машинку, Сим задумался завис и вылетел. такое бывает не часто но бывает, в чем проблема не знаю. Вот что говорит Журнал виндовса.
Имя сбойного приложения: X-Plane.exe, версия: 11.0.35.10, метка времени: 0x5d375624
Имя сбойного модуля: win.xpl, версия: 0.0.0.0, метка времени: 0x5d3aabf8
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x000000000007bbca
Идентификатор сбойного процесса: 0x1cb8
Время запуска сбойного приложения: 0x01d546b9de9c0a91
Путь сбойного приложения: E:\Games\X-Plane 11\X-Plane.exe
Путь сбойного модуля: E:\Games\X-Plane 11\Resources\plugins\X-Life\win.xpl
Идентификатор отчета: 5bc43b85-c2f7-4d1f-969d-b2457ae16955
Полное имя сбойного пакета:
Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
В момент крэша, если он по причине X-Life, в папке симулятора создается файл xlife.dmp - он поможет проверить причину вылета под отладчиком. Пришлите его пожалуйста на www.support.jardesign.org
Although it't marked on support map, the USSS airport is not supported in this version for some reason, and I didn't find any USSS related files in airports folder. Is there any way to get that files? Are they even exist?
Please:
http://simliveries.com/index.php/2017/0 … -koltsovo/
You need download zip, extract it and put .dat and .txt files to /X-Life/Airports/ folder
Yesterday I've got CTD during flight. At FL320 I push the "TOWER" button at X-Life screen -> CTD. Log doesn't contain any information, last lines is 10 minutes ago communication with Riga Center.
No ATC sound - UPDATED
After I updated to X-Plane 11.35 and the latest X-Life v.4_250719 there is no longer ATC sound/voice. On a single occassion I got ATC voice.
Also, the message doesn't appear on the ATC text banner on top of the screen.
UPDATE: Is OK now after reinstalling X-Life v.4_250719. So, you need to reinstall X-life after update to X-Plane 11.35
Kind regards,
Johan
Sasha wrote:Good day!
Thank.
Does X-life take information from the server? And the server from which resource will receive information about schedules?
The latest X-Life v.4_250719 there is no longer ATC sounds/voices, only TEXTs.
I tried to back version v.4_010519 (same problem)
Sometimes ATC voices come but with delay.
It seems something happen with XP11 v11.35r1 or Windows 10???
Any solutions?
It seems something happen with XP11 v11.35r1 or Windows 10???Any solutions?
Reinstall X-life completely with the settings?
@Sasha thank you for replay.
In may case the problem was callsign. Put correct callsign, all ok.
XL: 161 : X-Life plugin ver.v.4_250719 detect crash.
XL: 161 : Memory dump saved to x-life.dmp file
XL: 161 : Please send this log.txt file and x-life.dmp file (from X-Plane folder) to support@jardesign.org !
Hello everyone. I cannot get the METAR on the system though yes perfectly on xplane itself. Happens the same on the A320. Any suggestions?
Hi Jar,
only CTDs with XP 11.35 and last XL flying from LOWS to LOWW - see log.files - on macOS
have made 3 test flights and all three ended with a CTD (XL crashed)
Had the same problem for long time. Lastly I did 2 things but no idea which one has restored metar.
1. I installed FM car
2. I put x-life into exceptions in Bitdefender ant-virus settings
Hope it helps or there was someone else
downloaded update and still crash in VR - Memory runs out and crashes steam VR then my graphics card crashes its driver - using latest driver from radeon and I have a vega64 windows 10 - great software and love it but simply cant use in VR - really annoying - anyone got any fixes at all ? - running on Vive - disable x life and it works fine - no other issues with any VR games or software!!
X-LIFE v.4_250719
Approach to Frankfurt (EDDF)
ATC awaits me on the PSA07S STAR to approach the RWY 25L (attached image 1).
Is not correct. SATAR PSA07S is for approaches to runways 07C / R as you can see in the attached image (2).
ATC should wait me for the RWY 25L for the PSA2G SATAR as you can see in the other attached image (3).
Greetings,
Fernando Diaz
hello fellow X-Life Users. I have just downloaded X-Life delux and registered it. I have 2 questions if i may please.
As a relative newbie to Xplane and Xlife i am learning both. I have the latest steam 11.35 version of Xplane and today just bought and installed XLife, so,
I am getting the text ATC, but should their be any sound?? If so what do i need to do to get sound of the ATC?
I have a Navigraph subscription so have latest Airac cycle 1908, but my X-Life is showing an Ancient 1209 cycle. So how do i update this XLife Nav Data using Navigraph? I have run the Navigraph updater but XLife is not shown!
Thanks for the help and as a newb, please go easy on me with your answers :-)
Thanks All
Yes, you may hear ATC voice. You need use X-Plane settings to setup volume. You cant listen pilot voice, cause it is YOUR voice
You may update Airac cycle, sure. Please open .pdf manual inside X-Life folder and read details there.
After detailed consultation with LR, multithreaded part of X-Life plugin was completely rebuilded to make it more smooth (for all videocards, both MAC & Windows users) and make plugin compatible with "Threaded optimisation .. On" option for Nvidia cards users to increase framerate. So, if you already use X-Life version 4 http://jardesign.org/forum/viewtopic.php?id=4193 you need just update two .xpl files (attached) in ../plugins/X-Life/ folder. To set Threaded optimisation for Nvidia videocards, please click on your Desktop with right mouse button and select "Nvidia control panel". Please look at screenshot - how to setup this option exactly.
Please take part, install this files and post your info here about framerate (compare with actual release version), how it stable and smooth (compare with actual release version). No other improvements for this build was made - please not report other things about this build. We will look at your reports to decide - include this build to release or not.
Hey Mr. Jar
is a pain in the ass. All cores are running 98 - 100%
Not usable
Cheers
Hey Mr. Jar
Not usable
Cheers
What is your pc configuration?
Hey Mr. Jar
Not usable
Cheers
Sure, this version may work with both - Threaded optimisation On and Off. You may set it as you prefer. With On - X-Plane may give you more framerate.
Use additional cores (X-life use one additional core = 2 threads) to get fine framerate is better than not use free cores and have poor framerate with idle, not used CPU.
