I have a Problem with updating my air cycle manually ![]()
JARDesign Group Board → Download, Updates → JD320 Airliner ver 3.8 WIN/MAC 64 bit (X-Plane 11.50/11.41)
Please provide any details, what kind of problem you meet during manual air installation, like this:
(create it if need)
k
Здравствуйте, приобрёл на симмаркете ключ, однако там была старая версия. С форума взял новую версию 3810, которую успешно поставил и активировал. Однако, очень удивился, когда не оказалось моих любимых звуков, которые я слышал у симмеров в видео, как минимум отсутствуют звуки кнопок, лишь некоторые со звуками и то, звуки попросту дефолтные. Подскажите, где-то имеется звуковой пак? или я что-то не то делал.
Заранее благодарю за ответ.
Существуют сторонние звуковые пакеты для многих самолетов, в том числе и для этого. Можно поискать что то типа BSS Sound Pack
Semen Vaysman wrote:Здравствуйте, приобрёл на симмаркете ключ, однако там была старая версия. С форума взял новую версию 3810, которую успешно поставил и активировал. Однако, очень удивился, когда не оказалось моих любимых звуков, которые я слышал у симмеров в видео, как минимум отсутствуют звуки кнопок, лишь некоторые со звуками и то, звуки попросту дефолтные. Подскажите, где-то имеется звуковой пак? или я что-то не то делал.
Есть ли какие-то определенные звуки? Потому что на оверхеде не озвучены даже кнопки подключения батарей, и подобных.
Where do i find the serial message when i get the freeware JarDesigns A320 ??
where do i get the activation code???
Good day to you all!
I've bought the plane a couple of days ago, everything worked perfectly. I only noticed one issue. Every time I want to set a frequency on the radio with the mouse wheel it resets it to 000. Not even holding down the mouse button works. So I constantly have to grind the mouse button, which takes quite the time to put the correct frequency on VATSIM. Not to mention that I can feel my mouse screaming in pain, lol.
It's odd, cause the mouse wheel works at most knobs but not at the radio. Is this a bug or an oversight?
Soooo, uh... anyone?
sadly it work with mouse click only
Where can I get the Activate Key?
x-plane.org store or Aerosoft or Simmarket
I have had the a320 for over a year and wanted to know if you will fix the flight dynamics issue?
The aircraft is very difficult to fly manually for the approach. Steering is rough and not smooth
Thanks in advance
David
The aircraft is very difficult to fly manually for the approach. Steering is rough and not smoothThanks in advance
David
You are very abstract, sorry. If you have some issue - please contact me Skype j.a.romanov to make test flight together and you will show me what happen wrong exactly.
Hello, in fact, when I pull the joystick, the plane does not act naturally but brutally
Do you have any advice to solve this problem?
We can make test flight together. Usually I am online via Skype j.a.romanov
what flight model settings do you recommend for use experimental or normal and what FPS cycle
any official recommended settings for use with thrustmaster airbus sidestick and TCA? (I mean sensitivity and null zones ingame settings)
Normal (not experimental)/ 2 cycles is Ok.
If you use TCA Quadrant - please open X-Plane Settings -> Joystick and assign command jd - "TCA_MasterSwitch1ON" on your Master Switch 1 ON position. (Please not create special joystick profile for this aircraft). Next - Open MCDU MENU -> SETTINGS -> Page 2 and set ON your TCA option. Next - you can deassign "TCA_MasterSwitch1ON" command if need.
Important - Please be sure what you not use special profile for TCA Quadrant, but just reset it to Default and calibrate well.
Sure, you may call me via Skype j.a.romanov for direct help, if need.
Здравствуйте! В A320 Neo на данный момент FMS полностью дублированы, они планируются быть независимыми? Как включить полностью автоматическую посадку по ILS-III?
Раздельные FMGS пока не планируем. Для автоматической посадки по этой категории ничего дополнительно включать не нужно - просто делаете все тоже самое.
Update to X-Plane 12 with Arm Apple Silicon M1 code?
X-Plane 12 is on beta-test stage now and we work on updates for our products to make it compatible with XP12. We plan to update GHD, X-Life, FMCar, CoPilots, JD330 and 340 firstly. We have not decision about JD320 for now.
Hi Sir i open a ticket 2 times but don’t answer now. (Activation key or limited activation. Best regard
