My remarks :
The left and right arrows on MCDU are not at the same place than in the MCDU widget window.
It seems that the extra/time computed by the FMS is wrong, it looks like more to the total time:
exemple for a LFPO - TFFR flight with 54 t block fuel it gives me an extra/time of 0852.
K.
I get a CTD when entering a long route into into the MCDU. This error also appears when loading the route from a file. I have only tried with one route, so could be a specific waypoint that causes the crash, but the error does not appear when using the A330 V2. I have saved my log file but can't find where to upload files, only images, so I uploaded to pastebin insead.
Log file: https://pastebin.com/VKUJg0D9
Route file content: https://pastebin.com/BRRUDveS
78 (edited by laohu314 2018-02-07 18:10:06)
FYI, you can upload files when you edit your post.
79 (edited by laohu314 2018-02-07 20:58:39)
CTD enroute KBOS-KEWR. Not sure it was the aircraft. I was playing with the Chrono button when it happened...
simmerdiman wrote:
Вот про точки, почему при вылете из UHSS по схеме IDRU1A не стал лететь на точку IDRUT, а полетел сразу на точку BAPMA, в результате просто начал кружиться, как-будто в зоне ожидания. Видео не смог записать, не разобрался как пока))
UHSS взлет с полосы 01, SID - IDRU1A IDRUT R446 BAPMA R810 ROMUK R968 NAMUL B915 UB G73
SAMIK, STAR - SAMI5A.
На посадке, постоянно рисует кривые линии, не там и не туда, либо мимо точек, либо просто не понятно. На скрине виден пример, причем так в каждом порту, тут заход на полосу 34L в UHPP, не долетел 7 миль до точки UH, в результате начал резко снижаться с вертикалкой больше 4000 футов, просто не хватило расстояния, для плавного снижения. Возможно виноват айрак, даже не знаю. Версия сима 11.11, айрак 1802, все лицензия.
Kривые схемы, сиды-стары и констрейнты, кури мануалы читай чарты аэропортов. Отпадут все вопросы. Крафт здесь ни при чем. Есть небольшой баг с расчетом топлива, думаю поправят
Test flight with v.3.2: LJLJ - LIMJ
1. ND problem with YELLOW route (TEMP F-PLN) . Either it don't appear at all and if yes it don't scroll on ND. Only after insert (TEMP INSERT) I can scroll on ND and check route.
2. Catching the G/S. I am not sure if my FL for catching G/S was set correctly, I will check it again today.
Question: is it correct if I change mode from OP DES (G/S) to VS 20% (ALT) that automatically also HEAD mode is activated?
No further problems except the wish to get back all first officer announcements !
zpampal wrote:
Downloaded, installed. Used my existing key. And this is what I get.
The same problem for me...
83
Hi shutdown xp11 and re-open...
pb appear only at first activation...
84 (edited by SEFEH 2018-02-08 20:08:13)
Made a flight between Hamburg and Copenhagen and get a crash after coming on top. I think I was into something in the FMGS. i saved to files log and FMGS dmp. How can I upload them?
Folke
85 (edited by ilankrt 2018-02-08 22:58:52)
A second try to land at LIMJ
First attempt G/S wasn't activated although at correct FL. After GA  ATC advice gave a lower altitude for activating G/S (2500ft Instead of 3300ft on APPR chart) and it works. Apropos for me it is the first time that the GA work as it should. I flew GA under AP initiated APPR and made an ILS landing...  Unfortunately aircraft began to swing at 5kt tailwind ?!....
I have made a video about this landing...
86 (edited by laohu314 2018-02-08 23:05:42)
CTD when reaching TOC
after update to v3 got "error activation code". When I try to back to v2.2R3 same error, why???
Great A/C. Flew YSSY - YMML, captured both SID and STAR, ILS to 16L. FMC worked a treat.
calpol3 wrote:
Trying to insert a Plan from EGLL to OMDB, after inserting the final wpt, the sim CTD. Using V3b2.
Be useful if you can post info about details it this bug is stable. Sure, if i can get the same crash - i will fix it. So.. what you enter exactly?
thanks for report. fixed for next beta version
was an aircraft crash. thanks for report
MCDU MENU -> Settings -> rain window disable
If you are on LOC-G/S - not good idea to switch on HDG-V/S, cause common mode will not activated
May be i need look at your landing/GA at airport where you miss G/S
95
please use www.support.jardesign.org and attach your serial to ticket
96 (edited by TKurzweg 2018-02-09 15:01:03)
Hello JAR, after sucessful beta 3 activation the aircraft looks like this! Default, JARDesign and all other paints. What's happened? Thx for your answer, Thomas
see answer of enrigolan79 above
CTD when loading x-plane with A330 3b2.
see log.txt
see log.txt
Apparently it is scenery "Tours Val de Loire" which cause the crash
see log.txt
Apparently no, read the last line ...
