Topic: UUEE Moscow / Sheremetyevo
By Vatech, for payware (5 star) UUEE airport.
http://www.drzewiecki-design.net/prodUUEE_XP.htm
When you start FMCar and/or X-Life next time, UUEE files will be autodownloaded to your /Airports/ folder
JARDesign Group Board → Custom ATC routes for XP Airports → UUEE Moscow / Sheremetyevo
Ошибка. В Шереметьево ВПП изменены с 07/25 на 06/24. Я исправил файлы для этого сценария, если кому то интересно могу поделиться.
Error. In Sheremetyevo runway 07/25 changed to 06/24. I fixed the files for this Scenery UUEE, if someone is interested I can share.
Для тех кто использует исправление для сценария Шереметьево от Drzewiecki Design (где полосы изменены с 07/25 на 06/24), вот исправленный файл. Скопируйте с заменой в "X-Plane 10\Resources\plugins\X-Life\Airports\" (Если используете FM Car, то еще надо скопировать с заменой в папку "X-Plane 10\Resources\plugins\FM\Airports\") где X-PLANE 10 ваша папка X-Plane.
For those who use the fix for the scenery "UUEE - Sheremetyevo" from Drzewiecki Design (where runways 07/25 changed to 06/24), here's the corrected file. Copy with the replacement to the "X-Plane 10 \ Resources \ plugins \ X-Life \ Airports \" (If you using FM Car, also copy with the replacement to the "X-Plane 10\Resources\plugins\FM\Airports\") where X-PLANE 10 it's your X-Plane folder.
