Re: X-Life public beta-3 190116 (Win & Mac)
No, and I hate to use that word the fix was to change the weather setting to //* set weather uniformly for the whole world// then set the QNH at the bottom of the page where it says 'baro pres at sea level ' make sure you are set to that # in the aircraft this is just for testing the plugin so, I want to get the #'s to match. and as soon as all the #'s were the same it work this information is going to help to narrow where the issue is. and i will send a log.txt along with screen shots.
your friend,
B
The #2 Screen Shot shows the approval of the route from ATC after the change in the weather from real weather setting.
A) top line of the ATC I am cleared Heathrow runway 26R via INPUIN Dep. Altitude 7000 sqw. 4454
Before, that I keep getting a QNH error message while connected to the X-plane 'Real Weather' plugin and it is documented in the XP log.txt.
Добрый день,
Нет, и я не хочу использовать это слово исправление было , чтобы изменить настройку погоды для // * , установленной погоды равномерно на весь мир // затем установить QNH внизу страницы , где он говорит " Baro прес на уровне моря ' убедитесь, что вы настроены на то # в самолете это только для тестирования плагина так , я хочу , чтобы получить # ' ы , чтобы соответствовать. и как только все # ' ы были такими же, она работает эта информация поможет сузить , где проблема . и я пошлю BBox.txt и log.txt вместе с снимков экрана .
ваш друг,
В
# 2 Screen Shot показывает утверждение маршрута от УВД после изменения в погоде из реальной обстановке погоды.
А) верхняя строка УВД Я очищенную Хитроу взлетно-посадочной полосы 26R с помощью INPUIN Деп . Высота над уровнем моря 7000 SQW . 4454
До , что я получаю сообщение об ошибке QNH при подключении к X-Plane плагин реальную погоду , и это зафиксировано в log.txt XP .
this link is to video at You-Tube so you can see the way the QNH from ATC will not get approved for take-off. and you only need one of the log.txt they are the same.
your friend
link the type is hard to read but here is what the log is telling you;
> Pilot: MUNICH Delivery, JAR123, Stand 205A, A320, with information Tango, QNH1027, request clearance
> ATC: JAR123, MUNICH Delivery, Wrong QNH
https://youtu.be/7yoeSxkp4xY
Добрый день,
эта связь в видео на You Tube так - вы можете увидеть то, как QNH от УВД не будут утвержденный для взлета . и вам нужно только один из log.txt они то же самое.
ваш друг
Брайан
связать тип трудно читать, но вот то, что журнал говорю вам ;
> Пилот: МЮНХЕН Доставка , JAR123 , стенд 205а , A320 , с информацией танго, QNH1027 , запрос оформления
> УВД : JAR123 , Мюнхен Доставка , Неправильный QNH
I fix the QNH issue by clicking ATIS on the ATC panel, then setting the correct QNH (in Europe it has to be mBar/hPa). Then I can get further. The wrong ATIS information or wrong QNH comes up every time something changes (using real weather) so it is a bit of a nuisance but I guess it's got to be that way.
With respect, I did NOT suggest to set the weather to uniform and set QNH to sea level. In fact, setting weather to uniform won't work at all with this plugin.
I said to get the report from ATIS and then use that information to set the barometer in the FCU.
These are real weather settings and the correct QNH setting will prevent the error.
It's not a bug.
see if the ATC gives you this flight plan;
EDDM SID INPUD Y102 UPALA UL610 BATTY UL608 DENUT UL610 LAM STAR EGLL
No, still getting CTD.  Even tried EDDM to LOWS and am definitely using the scenery detailed in the Google Map above.  Even typed in the route manually to the Flight Plan window and still get CTD.
Still seeing RAM usage jump by 2GB when traffic is enabled at low settings.
Can someone try to generate EDDH to EGLL flight plan?
That crashed always on my computer but not on Eugenys computer. We did not understand it.
It is interesting to know, if others have this issue.
Yesterday evening I do a flight from LGAV to LICC. This one was pretty good. My first flight without a crash. In the past I have the problem that X-Plane crash´s if I leave the runway.
I have also got the message about the wrong QNH. I switch to the ATIS folder and use this Information and it works.
Well done. I love this tool.
80 (edited by captbullett 2016-01-27 00:03:33)
I am saying it is a BUG and this is why I took the time to write the report in detail so, JAR has all the information and because, if you look at the video I tried to set the right QNH and I still got the error message. So, most of the post I see do not go into the detail. I have posted and I only attached to your post so as to save space on the post as it was the same issue if you look I said it is for testing only until we find out what is going on. Please read and comprehend what is posted as the data is in the details of my writing.
Finally, the plugin is working so far with the weather setting set to; 'set weather uniformly for the whole world'
I am starting the test to complete the route today as, it got late and I was very tired las night.
I am a very good beta tester and when testing you have to look out side the box and some time work backward to solve the issue.
I learned this form working with Apple as a Developer and a Beta tester  while testing their operating systems. I do not know everything but I am good at being a sysadmin and a app specialist as I am certified in Microsoft and I am an Identified Apple developer so I will do thing you might say you can't do that but you can if you know what you are doing.
I only know on fraise,
" Can Do!"
your friend,
Ps. 19:02 PM ; Now, I see a button on the weather page that I did not see before, that switches between the US and EU QNH and the right QNH is set ?  will continue to monitor the issue .
Добрый день,
Я говорю, что это ошибка, и именно поэтому я взял время, чтобы написать отчет в деталях, с тем, JAR имеет всю информацию, и потому, что, если вы посмотрите на видео, которое я попытался установить правильный QNH, и я до сих пор получил ошибку сообщение. Так, большинство из поста я вижу не идут в деталях. Я отправил, и я только привязаны к сообщению таким образом, чтобы сэкономить место на должность, как это было такой же вопрос, если вы посмотрите, я сказал, что это только для тестирования, пока мы не выясним, что происходит. Пожалуйста, читать и понимать, что в курсе, как данные в деталях моей письменной форме.
Наконец, плагин работает до сих пор с установкой погоды установлен в; "установить погоды равномерно на весь мир"
Я начинаю тест, чтобы завершить маршрут сегодня, он получил поздно, и я очень устал лас ночь.
Я очень хорошо бета-тестером и при тестировании вы должны смотреть вне сторона коробку и некоторое время назад, чтобы работать решить проблему.
Я узнал эту форму работы с Apple, как разработчика и тестировщика бета во время тестирования своих операционных систем. Я не знаю, все, но я хорошо быть администратор и специалист приложение, как я сертифицирована в Microsoft, и я являюсь разработчиком Apple, Выявленные таким образом, я сделаю, что вы могли бы сказать, что вы не можете сделать это, но вы можете, если вы знаете, что ты делаешь.
Я знаю только, на FRAISE,
" Сможет сделать!"
ваш друг,
your friend,
B
Добрый день,
ваш друг,
В
It's not a bug.
81 (edited by captbullett 2016-01-27 16:01:54)
here you go, EDDH SID WSN UN125 EEL UZ701 GORLO UL980 LOGAN STAR EGLL
FLIGHT # 9438
WSN= 350
EEL = 112.4
SPY =113.3
TAKE-OFF FUEL : 006683
TRIP FUEL : 003312
LANDING WEIGHT : 059244
now what need to happen is the three of us need to put this into the FP folder and import to the ATC and see what happens.
also I will generate from scratch in the gismo.
your friend,
brian
Note # 1
See the new post on the issue I have detail data on the issue. I will label it issue #305
Добрый день,
здесь вы идете , EDDH SID БСС UN125 угря UZ701 Горле UL980 LOGAN ЗВЕЗДА EGLL
ПОЛЕТ # 9438
БСС = 350
EEL = 112,4
SPY = 113,3
TAKE- OFF ТОПЛИВА : 006683
Топливо для полета : 003312
Посадочная масса : 059244
Теперь то, что нужно , так это три из нас нужно поставить это в папку и импорт FP в УВД и посмотреть, что происходит.
Также я буду генерировать с нуля в Gismo .
ваш друг,
Брайан
82 (edited by captbullett 2016-01-26 18:22:49)
good day,
this test was done in two parts;
One; was to get the plugin to get the QNH figured out what was going on and to add data to the issue.
Two; to finish the route that was started, hence the route from EDDH/EGLL was completed and this route was also one that came from the Flight plan Folder and was imported in to the gismo Flight Planer in X-Life.
the ATC was working all the way through even through the transition through to landing and the evacuation of the runway then when I contacted ground the app had a CTD and the Data is as follows ... with the bbox.txt and the log.txt below.
your friend,
хорошего дня,
Этот тест был сделан из двух частей ;
Один; было получить плагин , чтобы получить QNH выяснили, что происходит, и , чтобы добавить данные к вопросу .
Два; чтобы закончить маршрут , который был начат , поэтому маршрут из EDDH / EGLL была завершена, и этот маршрут также был один, который пришел из папки плана полета и был импортирован в к Gismo Полет Planer в X -Life .
УВД работает весь путь до конца , даже через переход до посадки и эвакуации взлетно-посадочной полосы , то , когда я связался землю приложение имел CTD и данных выглядит следующим образом ... с bbox.txt и log.txt ниже.
Your friend,
83
Yes, thanks. CTD happen inside ExecuteRequest() function.
Good morning everyone, today I had to make a test flight between LOWWLFMN, and after entering airports flight details, alternative, level flight and callsign, click generate flight plan I have suffered a CTD. Looking at the log I've seen to put the following: This application has crashed because of the plugin: X-Life.
Thanks a lot
Thanks a lot
Entered capital letters for all ICAO codes?
Yes, I put the names of the airports and the callsign in capital letters
OK, it seems I've already found the solution, the CTD is produced by introducing an alternative other than the destination airport. Entering as alternative LFMD causes me problem, but if as alternative I introduce LFMN generates me the plan without problem.
Thank you very much for your attention
Which alternate doesn't work?
Good Day,
I am so happy and it takes all the data to track down the issue this is why I give such detail now JAR can move to the next step and fix the issue as am I working on the EDDH/EGLL Flight Plan issue and I am finding a work around now with all the data to come.
this has to be a team effort and a can't do mind set just does not work here when developing software.
Thank-you,
Хорошего дня,
Я так счастлив, и он принимает все данные , чтобы отследить проблему , именно поэтому я даю такую деталь в настоящее время JAR может перейти к следующему шагу и устранить проблему , как я работаю по этому вопросу EDDH / EGLL Flight Plan и я нахожу работа вокруг теперь со всеми данными , чтобы прийти .
это должно быть коллективных усилий и не может сделать ум набор просто не работает здесь , при разработке программного обеспечения.
Спасибо,
Брайан
I just upload hotfix 4 for current beta 3
www.jardesign.org/x-life/download/b3hf4.zip
Please install it over current beta
+ “QNH not accepted” issue, fixed
+ ATC voice fhraseology, reworked
+ Uncompatible airports CTD at flightplan page, fixed
+ minor bugs fixed
Thank for your testing and all reports!
This is issue #305 and the Flight plan from EDDH/EGLL and the crash on the flight plan generator.
the generator will not produce the flight plan for EDDH/EGLL but using the saved flight plan from the flight plan folder is the work-around until the issue can be found and yes I to have the issue but I do not crash.
I do not know if it was because I had the route in the flight plan folder or not.
I was able to fly the route below with ease and the hand-off  to approach was done with ease.
and  I expect the hand-off to ground to have the CTD so, I am going to by Pass that part of the process and go to the gate.
I will switch computers to load the box.txt and log.txt as soon as I land.
the SID and STAR you use is determined by ATC so I cannot give a SID or STAR for the route.
The key here is that you can use saved route, or generate routes I think this is a good thing yes.
Your Friend,
Добрый день,
Это вопрос # 305 и План полета от EDDH / EGLL и крах на генераторе плана полета .
генератор не будет производить план полета для EDDH / EGLL но с использованием сохраненного плана полета из папки плана полета является работа вокруг , пока проблема не может быть найден и да я есть проблема , но я не крах .
Я не знаю, если это было , потому что я был маршрут в папке или нет плана полета .
Я был в состоянии на весь маршрут ниже с легкостью и передачи их подхода было сделано с легкостью.
и я ожидаю, что рука -офф на землю , чтобы иметь ЗСТ так , я собираюсь на перевал , что часть процесса, и к воротам .
Я переключения компьютеров , чтобы загрузить box.txt и log.txt , как только я приземлиться .
идентификатор безопасности и звезда использовании определяется УВД , так что я не могу дать SID или STAR, для маршрута.
Ключевым моментом здесь является то, что вы можете использовать сохраненный маршрут , или генерировать маршруты я думаю, что это хорошая вещь, да.
Your Friend,
EDDH SID БСС UN125 EEL UZ701 Горле UL980 LOGAN ЗВЕЗДА EGLL
Your Friend,
Добрый день,
Your Friend,
Okay, wow, so you can also not generate EDDH -> EGLL flight plan with X-Life but you've no CTD like myself. Interesting and difficult.
93 (edited by zippy77777 2016-01-27 17:42:07)
HF4
Hi there. Using this new hotfix 4, I can't seem to generate any of the flightplans that i was using previously. EGLL- EDDL and the return flight. That is just an example!
EGLL-EDDL will only generate a flightplan below FL190 and not above, any ideas??
94 (edited by captbullett 2016-01-27 18:41:21)
yes it keep giving one issue after another and would not let me file a flight plan. then when I loaded the plan I have posted it was the magic key to get some of the answers I am posting the log.txt but forgot to save the bbox.txt Darn! no I Have it Yes!
Ok, so now we have the route for the EDDH/EGLL completed with a box.txt completed this might help find the issue !
Next the full route;
EDDH 15 CA500 DH202 DH203 DH206 IDEKO WSN REVLA AVESA DOTOB DOBAK EEL (T/C) SPY GORLO REFSO XAMAN LOGAN KOPUL TANET DET 12BIG BIG BIG9 CR294 (T/D) CR302 (CROSS) CD90 (RED250) (LIM) (DECEL) ILL10 (SPD220) ILL75 ILL4 RW27 EGLL
the Screen Shot #3 is of the Developers console this data is for JAR to show what was going on with the real weather on the computer  as the computer was running.
Добрый день,
Да, это продолжать давать один вопрос за другим, и не позволил бы мне подать план полета . потом, когда я загрузил план я отправил это был волшебный ключ , чтобы получить ответы на некоторые вопросы я отправляю в log.txt , но забыли сохранить bbox.txt проклятую ! Нет, я это да !
Итак, теперь у нас есть маршрут для EDDH / EGLL завершена с box.txt завершена , это может помочь найти проблемы !
Следующая полной маршруту ;
EDDH 15 CA500 DH202 DH203 DH206 IDEKO БСС REVLA авеша DOTOB DOBAK угорь ( T / C ) SPY Горле REFSO Ксамана LOGAN KOPUL TANET ДЭТ 12BIG БОЛЬШОЙ BIG9 CR294 (Т / Д ) CR302 ( КРОСС ) CD90 ( RED250 ) ( ЛИМ ) ( ЗАМЕДЛ ) ILL10 ( SPD220 ) ILL75 ILL4 RW27 EGLL
Снимок экрана # 3 консоли разработчиков этих данных для JAR , чтобы показать , что происходит с реальной погодой на компьютере, как компьютер был запущен.
Your Friend,
Your Friend,
Attachment icon Screen Shot 2016-01-27 at 12.20.27 PM.png 842.56 kb, 146 downloads since 2016-01-27
95
zippy77777 wrote:
HF4
Please, please, please!!!
What mean "I can't seem to generate" ? What  did you mean? What happen? What happen wrong?
96 (edited by zippy77777 2016-01-28 10:26:05)
zippy77777 wrote:
HF4
When I try to make flight plan from EDDL to EGLL above FL190 it tells me cruise flight error!
You need set next FL, like 200, 220, 240 etc, cause of 0-180-360 FL rules
Maybe better replace message "crz flight error" by
"crz fl: consider semicircular rule!" or similar.
good!
good day,
The only FL is very Hi and not able to achieve in the route at T/C yesterday on the route from EDDH/EGLL the ATC wanted a FL of FL360 , this is just way to high for a 400nm flight. and this is where the error message is coming from when you try to set lower FL you get they error message until you find out what the FL ATC will allow. it has nothing to do with label really I already knew it was trying to tell me i did not have the right FL! but the issues is how to find out what the FL is before you call ATC and get error message!
хорошего дня,
Единственное Флорида очень Привет , а не в состоянии достигнуть в маршруте на T / C вчера по маршруту от EDDH / EGLL УВД хотел ФЗ от FL360 , это просто способ высоким для 400 нм полета. и это, где сообщение об ошибке исходит от когда вы пытаетесь установить нижний FL вы получаете они сообщению об ошибке , пока вы не выяснить, что Флорида УВД позволит . она не имеет ничего общего с этикеткой на самом деле я уже знал, что это пытался сказать мне, что я не есть правильный FL ! но вопросы в том, как узнать, что это Флорида , прежде чем звонить диспетчеру и получить сообщение об ошибке !
good!
