Dieses log ist von der A320 und nicht von der A330. Ich würde empfehlen, den Airport Navigator und das Terrain Radar vom Plugin Ordner zu entfernen. Die können Probleme mit den JAR Fliegern machen. Wenn’s dann immer noch nicht funktioniert, alle plugins entfernen. Wenn’s dann geht, einzeln die Plugins wieder zugeben, bis das Problem wieder auftaucht. Dann weißt du, welches Plugin nicht kompatibel ist.
